NI 5G NR mmWave 신호 분석기
업데이트 됨 Sep 5, 2025
환경
하드웨어
  • PXI Vector Signal Analyzer
  • PXI Vector Signal Generator
  • PXI Controller
  • PXIe-5832
소프트웨어
  • RFmx NR
  • RFmx SpecAn
  • RFmx Demod
드라이버
  • LabVIEW Instrument Design Libraries for Vector Signal Transceivers
운영 체제
이 기사에서는 NI mmWave 신호 분석기-RFmx on NI mmWave VST-PXIe-5832를 사용하여 mmWave 대역에서 5G NR 신호를 분석하는 방법에 대해 설명합니다. 대상 독자는 5G NR에 대한 기본 지식이 있는 NI VST 및 RFmx 사용자입니다.
mmWave VST PXIe-5832 설정
  1. PXIe-5832 시작하기 가이드에 따라 필요한 소프트웨어와 하드웨어를 설치하십시오.
  2. PXIe-5832 교정에 필요한 LabVIEW 64-bit 버전을 설치합니다.
  3. 교정 오류를 피하기 위해 PXIe-5820PXIe-3623 I/Q 포트 사이의 케이블이 동일한 길이로 연결되어 있는지 확인하십시오. 케이블 길이는 동일해야 합니다.jpg
  4. PXIe-5832 시작하기 가이드에 따라 교정을 완료하면 시스템이 테스트할 준비가 됩니다.
RFmx Waveform Creator 설정
  1. RFmx Waveform Creator를 실행합니다. Search 창에서 Start>>RFmx WaveformCreator를 선택합니다.
  2. RFmx Waveform Creator>>Modulation>>NR>>New Settings File에서 New Default Settings 또는 Example Setting을 선택하고 예를 들어 아래와 같이 New Default Settings를 선택합니다. 파형_1.JPG
  3. Signal Configuration>>Link Direction>>Downlink 에서 Duplex Scheme>>TDD 또는 FDD 기반 시스템에서 다른 항목은 기본 값으로 두거나 그에 따라 구성할 수 있습니다. 한 가지 예가 아래에 나와 있습니다. 파형_2.JPG
  4. Carrier Definition 0>>Channel Bandwidth>>100MHz(예를 들면 이렇게 설정할 수 있습니다.)파형_3.JPG
  5. BWP 0>>Subcarrier Spacing>> 120kHz(예를 들면 이렇게 설정할 수 있습니다.)
  1. Instrument>>Download & Play
  1. 디바이스를 적절하게 구성하십시오(예: Device Name>>PXIe-5832, Center Frequency>>26.5GHz ). 다른 것은 기본값으로 두거나 그에 따라 구성하고 Create & Play를 클릭하여 5G NR 신호를 생성합니다. 파형_6.JPG
벡터 신호 분석기 설정
  1. RFmx Soft Front Panel 실행: Search 창에서 Start>>RFmx Soft Front Panel 옆에 있는 Instruments>>PXIe-5841>>확인을 선택합니다.
  2. 5G NR VSA: Personalities>>NR을 실행합니다.
  1. CENTER FREQUENCY, BANDWIDTH, DOWNLINK CHANNEL CONFIGURATION MODE 를 선택하고 생성된 파형과 일치시키고 Trigger >> Digital Edge를 선택합니다. SFP_2.JPG
  2. ADD/REMOVE를 누르고, Measurements>>Channel Power, Occupied Bandwidth를 추가합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  1. Adjacent Channel Power, Channel Power, Modulation Accuracy, Occupied Bandwidth 를 선택한 경우 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니다. SFP_3.JPG
Result에 표시된 결과는 RFmx Waveform Creator에서 구성 및 생성된 파형의 일부 측정 예일 뿐입니다. 사용자는 RFmx Waveform Creator에서 파형을 재구성하고 RF 신호 분석기의 설정을 조정하여 다른 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
예제는 아래 두 스크린샷을 참조하세요.
  2. 인접채널대역폭을 10MHz로, Spurious Emission Mask를 사용자 지정으로 설정하고 36.5GHz에서 5G NR의 분석기 측정 예입니다. 결과_스펙트럼 A_2.jpg
