首頁
支援
RFmx 量測 5G NR 訊號時軟面板出現 IQ Rate 錯誤
更新 Jun 16, 2023
產品資訊
硬件
PXIe-5840
軟體
RFmx
RFmx NR
問題敘述
我使用的硬體是 PXIe-5840/1,我想用 RFmx 軟面板進行 5G NR ACP 和 EVM 測量。但當我將頻寬設為 400 MHz 時,RFmx卻跳出以下錯誤訊息:
NationalInstruments.RFmx.NRMX: -1074097882:
Requested value is not a supported value for this property. The property value may be invalid because it conflicts with another property.
Property: IQ Rate
Requested Value: 1475350000
Minimum Value: 19073.4863281
Maximum Value: 1250000000
Error code: -1074097882
為什麼會有這個錯誤,請問該如何解決呢?
解決方案
此裝置無法平行進行 EVM 與 ACP 量測。
但如果您在
Measurements -> ADD / REMOVE
(見下圖)停用 EVM 量測,此錯誤就會消失,並且 ACP 量測可以設定為 400 MHz 頻寬。
會發生這種情況是因為 RFmx 驅動程式具有同時執行多個量測的能力。但當兩個或更多量測平行執行時,驅動程式必須確保量測設定有一組與所有平行執行的量測兼容的設置。此外,可以使用多組設置來設定量測,以使其具有更大的彈性。
ACP 量測只能接受具有特定任務設定的 400 MHz 頻寬,但該設定與 EVM 量測不相容。所以當兩個量測平行執行時,驅動程式不會接受此設置進行 ACP 量測。
停用 EVM 量測可以讓驅動程式選擇與 400 MHz 頻寬選項相容的設定。
相關連結
RFmx NR
Optimizing NI-RFmx Measurements for Speed
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
