5G NR 신호를 측정하는 RFmx 소프트 전면 패널의 잘못된 IQ 비율
업데이트 됨 Jun 14, 2022
하드웨어
  • PXIe-5840
소프트웨어
  • RFmx
  • RFmx NR
RFmx 소프트 전면 패널과 함께 PXIe-5840/1을 사용하여 5G NR 신호를 여러 번 측정하고 있습니다. ACP 및 EVM 측정을 수행하고 있습니다. 대역폭의 NR 설정을 400MHz 값으로 구성하면 다음 오류 메시지가 나타납니다.
 NationalInstruments.RFmx.NRMX: -1074097882:
Requested value is not a supported value for this property. The property value may be invalid because it conflicts with another property.
Property: IQ Rate
Requested Value: 1475350000
Minimum Value: 19073.4863281
Maximum Value: 1250000000
Error code: -1074097882
이 에러가 발생하는 이유는 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?
셋팅값이 설정되어 있을 때 EVM 측정과 병렬로 ACP 측정을 수행할 수 없습니다. 그러나 Measurement>>ADD/REMOVE (아래 이미지 참조)로 이동하여 EVM 측정을 비활성화하면 오류가 사라지고 400MHz 대역폭으로 ACP 측정을 구성할 수 있습니다.
이것은 RFmx 드라이버가 동시에 여러 측정을 실행할 수 있기 때문에 발생합니다. 그러나 두 개 이상의 측정이 병렬로 실행되는 경우 드라이버는 병렬로 실행되는 모든 측정과 호환되는 설정 집합으로 측정이 구성되었는지 확인해야 합니다. 또한 측정을 여러 설정으로 구성하여 유연성을 높일 수 있습니다. ACP 측정은 작업의 특정 구성으로 400MHz 대역폭만 허용할 수 있지만 해당 구성은 EVM 측정과 호환되지 않습니다. 따라서 두 측정이 동시에 실행될 때 드라이버는 이 설정을 수락하는 방식으로 ACP 측정을 구성하지 않습니다. EVM 측정을 비활성화하면 드라이버가 400MHz 대역폭 옵션과 호환되는 구성을 선택할 수 있습니다.
