SystemLinkに登録した複数のWeb Applicationに対して個別にアクセス権を設定する
更新しました Feb 10, 2022
  • SystemLink
SystemLink Server 2020 R1及びそれ以前のバージョンでは複数のWeb ApplicationをSystemLinkに登録する場合、こちらの手順 が必要です。複数のWeb Applicationを登録した場合、個別にアクセス権を設定するにはいくつかの設定ファイルの書き換え、作成が必要となります。
SystemLinkにWeb Applicationを登録すると下記のフォルダにWeb Applicationのコンポーネントを含んだフォルダが作成されます(デフォルトではwabvi_plugin)。
C:\Program Files\National Instruments\Shared\Web Server\htdocs\plugins
この事例ではwabvi_pluginとwabvi_plugin3の2つのWeb Applicationを登録した状態について、個別にアクセス権を設定します。
設定ファイルの変更
下記のフォルダの52_webvi_plugin.confの書き換えを行います。webvi_pluginとwebvi_plugin3に対してそれぞれ<Directory> タグを作成します。
C:\Program Files\National Instruments\Shared\Web Server\conf\conf.d
<Directory htdocs/plugins/webvi_plugin3>
   # Tell the privilege module to use webvi_plugin3.htpriv
   Use NIAuthnEnableBrowsers
   Use NIAuthnRequirePrivilege webvi_plugin3 ViewResource
</Directory>
<Directory htdocs/plugins/webvi_plugin>
   # Tell the privilege module to use webvi_plugin.htpriv
   Use NIAuthnRequirePrivilege webvi_plugin ViewResource
</Directory>
アクセス権の設定
下記のフォルダにてそれぞれのWeb Applicationに対して*.htprivを作成し、アクセス権を与える役割を指定します。ここではwabvi_pluginに対してはログイン不要でアクセス可能となっており、wabvi_plugin3についてはadmin権限のあるアカウントでログインした場合のみ閲覧・使用可能となります。
C:\Program Files\National Instruments\Shared\Web Server\conf\htpriv.d
