首頁
支援
驗證 NI PXIe-6570/1 邊緣放置解析度指標 39.0625 ps
更新 Aug 16, 2022
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
硬件
PXIe-6571
PXIe-6570
PXIe-6672
PXIe-5186
PXIe-1092
軟體
LabVIEW
InstrumentStudio
我想生成時間延遲解析度小於
1ns
的多通道脈衝信號,我可以用什麼儀器?
NI PXIe-6570/1
的規範說明了它的邊沿定時屬性,如下圖所示,尤其是
Edge Placement resolution 39.0625 ps
,我如何在真實世界中驗證這個指標呢?
1.
打開
NI Digital Pattern Editor
,配置必要的設定檔如下:
PinMap
Specifications:
PinLevels:
Timing:
Pattern:
配置好後,現在我們得到兩個上升沿相對
延遲
500ps
數位通道的輸出脈衝,理想波形如上圖所示。
2.
點擊
Brust Until Abort
,軟體將不斷生成
Pattern
並從儀器介面通道輸出。
3.
這裡我們需要示波器
PXIe-5186
的説明來捕捉這兩個信號,您可以使用如下所示的設備屬性配置。
我使用的硬件設置:
綜上所述,在
InstrumentStudio
面板中,我們可以發現
NI PXIe-6570
設備通過邊沿放置功能成功實現了預配置的
500ps
上升沿延遲。
此外,我們使用
InstrumentStudio
中的
測量功能
深入瞭解被測信號的統計資訊:
1.
數位模式儀器生成
上升時間約為
1.2 ns
的數位脈衝。(符合
NI
規範說明書)
2.
從通道
0
到通道
1
的時間延遲:
平均
520 ps
,最大
568 ps
,最小
474 ps
抖動範圍
±50 ps
標準差
11.84 ps
下一步
您還可以使用
通過修改
AC.Delta
的值來驗證更小的邊緣放置解析度。例如
50 ps
相關連結
SPECIFICATIONS - PXIe-6570 100 MVector/s PXI Digital Pattern Instrument
GETTING STARTED GUIDE - PXIe-6570 32-Channel Digital Pattern Instrument
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
