验证 NI PXIe-6570/1 边缘放置分辨率指标 39.0625 ps
更新 Apr 27, 2023
环境
硬件
  • PXIe-6571
  • PXIe-6570
  • PXIe-6672
  • PXIe-5186
  • PXIe-1092
  • InstrumentStudio
我想生成时间延迟分辨率小于1ns的多通道脉冲信号,我可以用什么仪器?
NI PXIe-6570/1 的规范说明了它的边沿定时属性,如下图所示,尤其是“ Edge Placement resolution 39.0625 ps ”,我如何在真实世界中验证这个指标呢?
1. 打开 NI Digital Pattern Editor,配置必要的配置文件如下:
PinMap:
Specifications:
PinLevels:
Timing:
Pattern:
配置好后,现在我们得到两个上升沿相对延迟500ps数字通道的输出脉冲,理想波形如上图所示。
2. 点击“ Brust Until Abort ”,软件将不断生成Pattern并从仪器接口通道输出。
3. 这里我们需要示波器PXIe-5186的帮助来捕捉这两个信号,您可以使用如下所示的设备属性配置。
我使用的硬件设置:
综上所述,在 InstrumentStudio 面板中,我们可以发现 NI PXIe-6570 设备通过边沿放置功能成功实现了预配置的 500ps 上升沿延迟。
此外,我们使用 InstrumentStudio 中的测量功能深入了解被测信号的统计信息:
1. 数字模式仪器生成上升时间约为 1.2 ns的数字脉冲。(符合 NI 规范说明书)
2. 从通道 0 到通道 1 的时间延迟:平均 520 ps ,最大 568 ps,最小 474 ps,抖动范围 ±50 ps ,标准偏差 11.84 ps 。
下一步
您还可以使用 NI Digital Pattern Editor 通过修改 AC.Delta 的值来验证更小的边缘放置分辨率。例如 50 ps。
