DIAdemを使用してDataFinderサーバに接続する際の権限エラー
更新しました Dec 8, 2025
  • DIAdem
  • SystemLink Server
  • SystemLink TDM DataFinder Module
SystemLink ServerマシンでDataFinderを構成しました。クライアントコンピュータからDIAdemに新しいDataFinderインスタンスを追加しようとすると、次の権限エラーが表示されます。
DataFinder にアクセスする権限がありません
このエラーが表示されるのはなぜですか?どうすれば同じエラーを修正できますか?
このエラーは、主にネットワーク通信または権限の問題が原因で表示されます。問題を解決するには、次の手順を試してください。
  1. DIAdem を実行しているクライアント コンピュータが、DataFinderを実行しているSystemLinkサーバマシンに ping できるかどうかを確認します。
  2. クライアントとサーバシステムがドメインの一部である場合は、サーバが含まれる同じドメインにクライアントが正しく追加されているかどうかを確認します。追加情報セクションに記載されている手順に従って、同じことを確認します。
クライアントシステムがサーバと同じドメインにあるかどうかを確認するには、次の手順に従います。
Windows 7および以前のバージョンの WindowsでDNS設定を確認するには:
  1. コントロール パネル (スタート » コントロール パネル » ネットワーク接続 » ローカル エリア接続) からローカル エリア ネットワーク設定を開きます。
  2. プロパティボタンをクリックします。
  3. ネットワーク コンポーネントのリストから インターネットプロトコル (TCP/IP)を選択します。
  4. プロパティボタンをクリックします。
  5. 詳細ボタンをクリックします。
  6. DNSタブに変更します。
  7. これらのDNSサフィックスを追加するが選択されていることを確認します。
  8. 追加ボタンをクリックします。
  9. ライセンスサーバのドメイン サフィックスを入力し、 追加 をクリックします。
  10. 必要に応じてOK閉じる を選択して、開いているダイアログ ボックスを閉じます。
Windows 10でDNS設定を確認するには:
  1. コントロール パネルからネットワークとインターネットの設定を開きます ( スタート » コントロール パネル » ネットワークとインターネット » ネットワークとステータスの表示 )。
  2. アダプタ設定の変更を選択します。
  3. DNS設定を確認するネットワークを選択し、右クリックして プロパティを選択します。
  4. 使用しているIPのバージョンに応じて、ネットワーク コンポーネントのリストからインターネット プロトコル (TCP/IP)を選択します。
  5. プロパティボタンをクリックします。
  6. 詳細ボタンをクリックします。
  7. DNSタブに変更します。
  8. 「これらのDNSサフィックスを追加する」 が選択されていることを確認します。
  9. 追加ボタンをクリックします。
  10. ライセンス サーバのドメイン サフィックスを入力し、 追加をクリックします。
  11. 必要に応じてOK閉じるを選択して、開いているダイアログ ボックスをすべて閉じます。
