在数字模式编辑器中获取波形
更新 Jul 28, 2022
环境
硬件
  • PXI Digital Pattern Instrument
本文演示了如何使用数字模式编辑器中的源波形将数据动态驱动到引脚。
本文假设 Digital Pattern Editor 项目 ( .digiproj ) 文件已在使用中,并且已创建 Pin Map、Specifications、Timing 和 Levels 文件。
要了解如何开始使用 Digital Pattern Editor 项目,请参阅Digital Pattern Editor 入门
1.Project Files面板中,创建一个新的 Source Waveform。
  • 右键单击Waveforms文件夹并选择New >> Source Waveform
2. 在 Source Waveform Name部分为波形指定一个名称。
3. 填写源波形配置部分中的字段。有关详细信息,请参阅源波形配置。
  • 确保在 Pins/Pin Groups字段中指定了 Pin 或 Pin Group。
  • 本文创建了一个驱动名为“SDA”的引脚的串行源波形。
4. 指定要驱动到引脚的样本。
  • 完全配置的源波形示例如下所示:
注意:显示的源波形已配置为由 10 个样本组成的串行波形。样本以二进制格式显示,样本宽度为 1。
5. 创建一个模式文件。
  • Project Files面板中,右键单击Patterns文件夹并选择New >> Pattern
6. 在模式名称字段中指定模式的名称。
7. 在 Pattern 中添加一行以开始获取波形。
  • 分配时间设定为使用在Timing片定义的合适的时间设置的行。
  • 操作码设置为source_start(waveform_name) ,其中“waveform_name”表示分配给源波形的名称。
8. 在等待 3 µs 的 Pattern 中添加一行。
  • 在 source_start() Opcode和使用源Opcode的 Vector 的后续开始之间需要至少 3 µs 的延迟。
  • 这可以通过在时序表中声明一个周期为 3 µs的新时间集来完成。将此时间集分配给该行。
9. 下一行应该定义一个循环,该循环迭代已知的迭代次数。
  • Opcode设置为set_loop(X) ,其中X表示循环迭代的次数。
  • 循环迭代次数必须与源波形中的样本数相匹配。例如,上面的源波形由 10 个样本组成,因此操作码应设置为“ set_loop(10) ”。
10. 添加另一行,开始用源波形数据替换管脚数据。
  • Opcode设置为source并确保目标 pin 的 pin 状态为“ D ”。
  • 标签列中,输入Source
11. 定义循环的结束。
  • 在下一行中,使用操作码end_loop(Source)
  • 这表明使用set_loop()创建的循环将围绕 end_loop()之前存在的所有行。
12. 停止模式的执行。
  • 创建使用停止操作码的最后一行。
模式应类似于以下内容:
注意:要在运行时查看源波形数据,请使用外部数字示波器。
