NI XNETデータベースエディターとNI USB-8502を使用しており、CANバスデバイスからデータを読み取りたいと思っています。システムケーブルはツイストペアタイプであり、バスは両端が120オームの抵抗で終端されています。正常に動作するはずですが、NI USB-8502がコンピューターとの接続を失い、テストを続けることができなくなりました。この問題の原因は何でしょうか。どうすれば修正できますか?
NI USB-8502 高速/FD USB CAN インターフェースデバイスはUSBバスで給電されるため、外部電源を使用する必要がありません。しかし、Windowsの省電力モードではPCのUSB出力が提供できる以上の電力をデバイスが必要とするため、デバイスとの接続が失われる可能性があります。PCに問題がある場合は、外部電源付きのUSBハブを使用し、デバイスに必要な電力を供給することができます。この問題のもう一つの原因はDUT (Device Under Test) の不適切な接地です。DUTの接地は、メインコンピューターや測定器と同じである必要があります。高電圧が供給されるDUT(例えば、12Vを使用する自動車のコンポーネント)をテストする場合、テストを開始する前に、UPSを使用してテストシステムからすべてを分離し、安全な電気接地を確認する必要があります。サードパーティーのデバイスやDUTを使用する場合、NI CANブレイクアウトボックスをコネクタとして使用することをお勧めします。NI USB-8502に必要な電力を供給し、逆電圧の流れを防止することができます。
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
