PXIe-5831 進行自校準時發生 -1074100377錯誤
更新 Mar 2, 2023
產品資訊
硬件
  • PXIe-5830
  • PXIe-5831
  • PXIe-5832
問題敘述
我嘗試在 RFmx Soft Front Panel 中對PXIe-5831(VST)作自校準,但自校準失敗了並跳出以下錯誤訊息:
Self-calibration failed.
NationalInstruments.RFmx.InstrMX: -1074100377: The internal measurement is outside of the expected range. Error code: -1074100377.
為什麼會發生這種情況,我該如何避免它呢?
解決方案
自校準使用板載功率偵測器調整 PXIe-5831 以調整適應Module環境的變化。 PXIe-5831 Module在工廠進行了外部校準;但是,您應該在幾種情況下執行自校準。有關這些情況的更多資訊,請查看Self-Calibration section of the PXIe-5831 Getting Started Guide.。
此錯誤的主要發生原因是系統的中的cables。當您遇到此錯誤時,NI 建議您執行以下操作:
  • 如果您的 PXIe-5831 包含毫米波儀器(PXIe-5653 和 mmRH-5582),請將其斷開以減少錯誤範圍。
  • 如果錯誤消失,則斷開 mmWave 硬體中的所有電線並重新連線。嘗試再執行一次自校準。
  • 如果錯誤沒有消失,則斷開 PXIe-5820 和 PXIe-3622 之間的所有cables。重新連接它們。請特別注意連接器。您必須聽到“啪”一聲才能確定它們是否已正確連線。
  • 如果問題仍然存在,請嘗試換一組不同的cables。
