PXI(e) SMU 上的雜訊定電流輸出
更新 May 13, 2024
產品資訊
硬件
  • PXI Source Measure Unit
問題敘述
  • 我的 SMU 的定電流輸出存在著大量雜訊。我該怎樣才能減少它?
  • 我從 PXI(e) Source Measurement Unit (SMU) 板卡來獲取定電流,但出來的訊號卻在振盪。這可能是什麼原因造成的?
  • 我使用 PXI-4132 輸出直流電流。儘管元件已正確接地,但輸出信號仍會振盪並且永遠無法穩定。
  • 我的 SMU 的直流電流每次輸出都會振盪幾分鐘。我要怎麼才能找到這個振盪來源?
解決方案
會有雜訊或振盪的定電流輸出可能是由多種不同因素引起的。本文將列出一些常見的不穩定原因,以及故障排除時要考慮的主要注意事項。
輸出不穩定的可能原因
SMU 直流輸出不穩定可能由以下原因引起:
  • 接地或訊號接線不當。
  • 外部元件引入了電磁或電源線的干擾。
  • cable線損壞。
  • Reactive負載。
分析噪音訊號時,得考慮到噪音的樣子和一致性:
  • 如果雜訊以固定的間隔(例如 50 或 60 Hz)振盪,則系統的電源線可能引入了電源線的雜訊。
  • 如果當開啟或使用其他元件時訊號會持續振盪,則外部元件可能會引入電磁干擾。
  • 如果雜訊僅在測試開始時看到,則可能來自密集元件的高啟動電流產生的干擾。
  • 如果系統中有任何振動或移動,則訊號不穩定可能是由連續變化的電阻(例如損壞的電纜或移動的負載)引起的。
故障排除步驟
以下測試將有助於隔離振盪或噪音的原因:
  1. 檢查 SMU 上的連線。
  2. 檢查接地連線。
    • 根據元件的使用手冊和接腳圖,確定輸出是否應接地。
    • 大多數 NI 的 PXI(e) SMU 卡都具有floating輸出,並可選擇連線至機箱接地。
    • 檢查是否有接地環路的可能性。有關更多詳細資訊,請參閱接地注意事項 - 進階類比概念。
  3. 驗證是否可以在多個量測儀器上看到雜訊。
    • 為確保量測儀器不會引入噪聲,請使用多個元件量測 SMU 輸出。
    • 常見的量測元件有示波器和萬用數位電錶 (DMM)。
  4. 使用另一張 PXI(e) SMU 卡測試系統。
    • 如果換上另一個已知能正常工作的 SMU 後問題仍然存在,則噪音將有可能是系統中的其他地方引起。
    • 如果更換 SMU 後問題消失,則表示一開始的 SMU 板卡故障。
  5. 在另一個 PXI(e) 機箱中測試 SMU 卡。
    • 這將確定機殼是否會向系統引入噪音。
  6. 將不同的纜線連線到 SMU 輸出。
    • 這可以驗證纜線的內部損壞是否會影響訊號完整性。
  7. 檢查外部環境是否存在可能的噪音源。
    • 引入high level電磁的元件可能會干擾 SMU 的輸出。
    • 如果附近有任何電動馬達或發電機,請將其拆下並重新測試系統。
  8. 使用替代電源來為系統供電。
    • 如果連線到較遠的電源時行為發生變化,則比較靠近的儀器可能會引入電源線雜訊。
  9. 將純電阻負載連線到 SMU 的輸出。
    • 有些 SMU 對 reactive負載(尤其是電感性負載)敏感。
    • 大多數 NI 的 PXI(e) SMU 卡都配備了SourceAdapt技術。這允許客制 SMU 對任何負載的響應,以便響應顯示最小的overshoot、上升時間和振盪。
    • 檢查PXI Source Measure Unit上的 SMU 是否支援 SourceAdapt 技術。
相關資訊
如果無法隔離或解決問題,請聯絡NI 支援以取得進一步的故障排除指導。
