在LabVIEW中实现NI-SCOPE在InstrumentStudio的采样模式
更新 Dec 13, 2021
在 InstrumentStudio 中,可以如下图所示配置采样模式(例如峰值检测和平均)。
我可以知道如何在 LabVIEW 中实现峰值检测和平均采样模式吗?
平均和峰值检测模式在 InstrumentStudio 应用程序代码中实现,作为对采集波形的后处理。没有可以直接在 LabVIEW 中复制这些模式的驱动程序设置或 API。
相关信息
为了在 LabVIEW 中获得类似的结果,用户必须自己实现平均或峰值检测算法。对于平均,InstrumentStudio 会在采集到平均计数的波形时进行指数移动平均。对于峰值检测,InstrumentStudio 以最大采样率获取记录,然后将样本分桶以找到用户配置的采样率下每个“样本”的最小值和最大值。
