LabVIEW製アプリケーションのファイル選択ダイアログタイトルバーの文字化け
更新しました Mar 16, 2026
日本語のLabVIEWで作成したアプリケーション(exe)を英語のOSを搭載したPCにインストールしました。
正常に動作しますが、 区切られたスプレッドシートに書き込む VI(または区切られたスプレッドシートを読み取る VI)を使用してファイル選択ダイアログを表示すると、ファイル選択ダイアログのタイトルバーが文字化けします。
文字化けしたタイトルバー文字列
LabVIEWから文字化けした文字を削除するにはどうすればよいですか?
ファイルダイアログが日本語LabVIEWで作成された日本語に設定されているため、ファイルのタイトルバーが文字化けします。
ファイル選択ダイアログに ファイルダイアログ Express VI を使用すると、英語のテキストで「プロンプト」に入力してウィンドウタイトルを変更できます。
たとえば、下のスクリーンショットのように「Please Select File」と入力すると、ウィンドウのタイトルに英語の文字列が表示されます。
したがって、文字化けを回避できます。
ブロックダイアグラムでタイトルバー文字列を指定
OSに日本語フォントをインストールし、Unicode以外のアプリケーションの形式と設定を「Japan」、「Japanese」などに設定することで、日本語の文字列を文字化けせずに正しく日本語文字として表示することも可能となります。関連リンクを参照してください。
