增加PXIE-S5090中VNA和SAW之间的无线传输距离
更新 May 10, 2022
硬件
  • PXIe-S5090
被测设备 (DUT) 是表面声波 (SAW) 传感器(谐振型)。矢量网络分析仪 (VNA) 的传输信号通过天线传输到表面声波传感器 (SAW) 的叉指电极。
叉指电极接收到电信号后,会在其下方的压电片中激发表面声波振动。振动被两侧的反射网格反射,然后传回叉指换能器(IDT)。
这种振动在交叉电极中被转换成电信号。电信号通过天线重新传输回 VNA。
我想使用 PXIE-S5090 测量 S11 和 S21。但是我发现无线传输距离(VNA 和 SAW)比我预期的要短。请问是否有方法增加无线传输距离?
增加PXIE-S5090的功率范围可以增加无线传输距离。
例如,测试端口输出的默认功率范围(300 kHz至6.5 GHz)为+13至+15dBm,假设增加到+20至+30dBm即可满足距离要求,因此可外接电源至PXIE- S5090。
然而,放大器是一种单向设备,这意味着只能在一个方向上放大信号。这种特性会导致Rx信号无法反向通过功率放大器,从而无法测量S11。
测量 S21 时,需要外部耦合器来测量来自天线的反射。由于 PXIE-S5090 没有直接接收器访问 (Direct Receiver Access, DRA),因此需要使用端口 2 来接收反射信号。对于 DRA VNA,则不必如此设置测量设备。
根据耦合器耦合到端口 2 的功率,需要选择合适的衰减器以确保 VNA 不会压缩或损坏。通过此设置,天线的 S11 测量值将是 VNA 上的 S21。
相关信息
  1. VNA是否对功率放大器有任何特殊要求?以往是否有过类似案例?
    功率放大器应符合被测设备的需要。 VNA对功率放大器没有特殊要求。
  1. 功率放大器的输出功率比较高。直接将输出端口连接至端口2,会不会对端口2造成损坏?
    为避免对 VNA 造成任何损坏,可以根据放大器的输出功率使用 10dB 或更高 dB 的衰减器/衰减器。
