以下是解釋外部 SFP port與 SBC 和 X310 之間介面的(近似)block diagram (框圖)。
裝置前面板的 SFP 1 連線到 X310 的Port 0,而 SFP 0 連線到 NIC Port 1,該連線埠進一步連線到 SBC。 X310 的Port 1 透過Port 0 與 SBC 連線,如上所示。
具有預設Bitfile 的 IP 地址(NI USRP 主機 API 或 UHD):以下是使用預設image/bitfile(使用 NI USRP 主機 API 或 UHD 裝置驅動程式)時這些ports 的 IP 地址。
| 硬體 | Port | IP地址 | 介面類型 |
| X310 | Port 0 | 192.168.10.2 | 1GbE(HG image) |
| 192.168.30.2 | 10GbE(XG image) |
| Port 1 | 192.168.40.2 | 10GbE(HG 或 XG image) |
| SBC | Port 0 | 手動設定為 192.168.40.1 | 10GbE |
| Port 1 | 靜態或動態(使用者可設定) | 10GbE |
為確保在安裝 Windows 時偵測到 SBC port,請參考
Install Windows 10 on the USRP-297410 knowledgebase.請注意,預設image檔案會被保存在 X310 的 flash中,並在啟動時自動載入。使用 SFP 1,USRP 2974 的 X310 也可以直接存取(從外部主機 PC),無需 SBC 的介入。
將 SFP 與 NI USRPRIO 驅動程式一起使用:使用 NI USRPRIO 驅動程式時,可以將 10GbE 物理層增加到 FPGA (X310)。 NI LabVIEW 程式路徑(在 SBC 上安裝了 Windows 時可存取)提供了
可修改的參考專案和
論壇範例,也可用於 NI USRP 2974。 NI LabVIEW NXG 也可以執行類似的實現。
