為 C 系列模組啟用高速或高精度模式
更新 Oct 2, 2023
環境
硬件
  • NI-9207
  • NI-9208
  • NI-9209
  • NI-9212
  • NI-9213
  • USB-9213
  • NI-9214
  • NI-9216
  • NI-9217
  • NI-9219
  • NI-9224
  • NI-9226
  • NI-9228
  • NI-9775
軟體
驅動程式
操作系統
我想使用 C 系列模組(具有“高精度模式”和“高速模式”)的高精度模式。我找不到選擇壹種或另壹種模式的功能。
NI 9207、NI 9208、NI 9209、NI 9212、NI 9213、NI USB-9213、NI 9214、NI 9216、NI 9217、NI 9219、NI 9224、NI 9226、NI 9228 和 NI 9775 等多個模組,可配置以使用於高速或高精度測量。爲了能夠選擇所需的模式,您應遵循以下步驟:
1. 轉到程式區(Block Diagram)。
2. 在函式選板(Function palette)中,選擇 Measurement I/O >> NI DAQmx ,然後從列表中選擇 Channel Node 。
3. 點擊 Property 並通過選擇 Analog Input >> General Properties >> Digitizer/ADC >> Timing Mode,以導航到 AI.ADCTimingMode 。
4. 右鍵單擊 AI.ADCTimingMode 並選擇 Change To >> Write 。
5. 右鍵單擊 AI.ADCTimingMode 的輸入並選擇 Create Constant 。
因此,現在您可以選擇所需的模式。
