Thunderbolt™를 사용하는 PXIe Linux RT 컨트롤러용 섀시 확장
업데이트 됨 Oct 22, 2025
환경
하드웨어
  • PXIe-8861
  • PXIe-8881
  • PXIe-8301
  • PXIe-1090
  • PXIe-1083
일부 NI PXI 컨트롤러에는 PXI 컨트롤러에서 직접 다른 PXI 섀시를 원격 제어하기 위한 2개의 내장 Thunderbolt™ 3 포트가 있습니다. 이 기사에서는 NI Linux Real-Time에서 Thunderbolt™를 통해 섀시 확장을 위해 NI PXI 컨트롤러를 사용하는 방법을 설명합니다. Windows의 경우 시작 메뉴에서 Thunderbolt™ 제어 센터를 사용하십시오.
하드웨어 요구 사항
업스트림으로 지원되는 컨트롤러
  • PXIe-8861
  • PXIe-8881
다운스트림으로 지원되는 섀시
  • 2-슬롯 PXIe-1090
  • 5-슬롯 PXIe-1083
  • PXIe-8301 및 모든 NI PXIe 섀시
Linux RT에서 Thunderbolt™를 제어하려면 tbtadm ( Thunderbolt™ 관리 도구)을 사용하십시오. 이 유틸리티는 Linux RT 이미지의 일부로 제공되므로 추가 설치가 필요하지 않습니다.
연결 승인
  1. 업스트림 컨트롤러를 켜기 전에 다운스트림 섀시의 전원을 켭니다.
  2. 모니터와 키보드를 연결하거나 SSH(Secure Shell)를 통해 컨트롤러의 터미널에 액세스합니다.
  3. 다음 명령을 사용하여 연결을 승인합니다.
    1. tbtadm topology
      • 특정 경로 문자열을 기록해 두십시오(예: 0-1).
    2. tbtadm approve 0-1
      • 이 명령은 연결을 승인하고 저장하므로 한 번만 실행하면 됩니다. 업스트림 컨트롤러가 다시 시작되면 다운스트림 섀시가 자동으로 연결됩니다.
      • 단일 연결에 대해 Thunderbolt 장치를 승인하려면 tbtadm approve --once <route string>을 사용하십시오.
  4. LINK LED 표시기(PXIe-1090의 MXI)가 주황색에서 녹색으로 바뀌면서 연결이 설정되었음을 나타냅니다.
  5. 이제 NI Measurement and Automation Explorer (MAX)에서 다운스트림 섀시와 내부 모듈을 감지할 수 있습니다. 업스트림 컨트롤러가 감지되지 않으면 재부팅 하십시오.
연결 승인 취소
  1. 모니터와 키보드를 연결하거나 SSH(Secure Shell)를 통해 컨트롤러의 터미널에 액세스합니다.
  2. tbtadm remove <route string> 또는 tbtadm remove-all을 사용하여 링크를 제거합니다.
  3. 변경 사항을 적용하려면 Thunderbolt™ 케이블을 분리했다가 다시 연결하십시오.
  4. LINK LED 표시기(PXIe-1090의 MXI)는 이제 주황색으로 고정되어 연결이 설정되지 않았음을 나타냅니다.
추가 정보
  • Thunderbolt 인증 설정은 BIOS의 Thunderbolt 구성 하위 메뉴를 통해 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 PXI 컨트롤러의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
  • NI는 Thunderbolt 포트당 하나의 섀시만 연결할 것을 권장합니다.
  • Thunderbolt™가 활성화된 GE cPCI-5565PIORC 모듈은 사용할 수 없습니다. 에러:GE cPCI-5565PIORC 사용 시 PCI 리소스 부족 을 참고하십시오
