Solución
Cuando una aplicación creada se instala como una SystemLink Web Application, se crea una carpeta con el nombre especificado en el archivo de configuración (el valor predeterminado de la plantilla es webvi_plugin) dentro de la carpeta plugins de la siguiente ubicación, donde se almacenan los componentes hospedados por NI Web Server:
C:\Program Files\National Instruments\Shared\Web Server\htdocs
Puede instalar múltiples aplicaciones web cambiando el nombre de esta carpeta.
Es necesario modificar los valores resaltados en rojo en los siguientes cinco archivos de configuración. En este ejemplo, el valor predeterminado se cambia de webvi_plugin a webvi_plugin0.
