홈
지원
FlexRIO용 컨트롤러의 외부 참조 클럭 연결하기
업데이트 됨 Oct 6, 2021
NI 7931R/7932R/7935R FlexRIO용 컨트롤러는 외부 10MHz 참조 클럭을 입력받기 위한 REF IN 커넥터를 갖고 있습니다. 이 외부 참조 클럭은 FPGA 100MHz 내부 클럭과 PLL되며 IoModSyncClock을 통해 FlexRIO용 어댑터 모듈의 클럭과 PLL될 수 있습니다.
NI 7935R Clocking Diagram
FlexRIO용 컨트롤러의 전면 REF IN 커넥터에 10MHz 참조 클럭을 연결합니다.
LabVIEW 프로젝트에서 타겟을 생성합니다.
FPGA Target 하위에서
Reference Clock Source(Onboard 10 MHz Clock)을 오른쪽 클릭
하고
Properties를 선택
합니다.
Use the external front panel clock input as the reference clock 체크박스를 활성화
시킵니다.
프로젝트를 저장하고 FPGA 컴파일을 마치면, FlexRIO용 컨트롤러의 FPGA 클럭은 외부 10MHz 참조 클럭과 PLL됩니다.
다음 단계
많은 FlexRIO용 어댑터 모듈들이 FlexRIO FPGA모듈 클럭과 구분된 내부 클럭을 사용합니다. 이러한 클럭들은 IoModSyncClock을 통한 PLL이 제공되는 것이 일반적이지만, 설정 방법은 모듈마다 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하려면 각 어댑터 모듈들을 위해 제공되는 매뉴얼을 참고하십시오.
관련 링크
NI-7931R/7932R/7935R User Manual
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
유효한 서비스 계약 또는 활성 소프트웨어 구독이 필요할 수 있으며, 지원 옵션은 국가마다 다를 수 있습니다.
서비스 요청 열기
소프트웨어 구독 및 서비스에 대해 알아보기
하드웨어 서비스 프로그램에 대해 알아보기
Products may include a surcharge. Surcharge is calculated during checkout for U.S. customers.
Learn more
이 정보가 도움이 되었습니까?
예
아니요
Tell us more.
