首頁
支援
NI SMU 串聯有任何限制嗎?
NI SMU 串聯有任何限制嗎?
更新 Mar 18, 2024
產品資訊
硬件
PXI Source Measure Unit
問題敘述
我想知道多個NI SMU 能串聯的最大數量是多少?
解決方案
串聯 NI SMU 的最大數量取決於兩個標準:
最高對地電壓 VDC(可在 NI SMU 規格書中找到)。
NI SMU 的最大產出。
例如,我有多個
PXIe-4145
,想要串成一個 100V 的電位差,我可以串聯這些 PXIe-4145,其中幾個達到 +50V,另外幾個達到 -50V,均相對於地。因為這樣不會超過
規格
中規定的 60 VDC對地的最高電壓 。
相關資訊
為了安全起見,
請嚴格審視與檢查這樣的串聯配置
。如果無法保證兩組SMU中間訊號與地能在 0V 左右保持平衡,則可能會超過 60V 隔離額定值,且該設定可能會變得不安全。
相關連結
Cascading the Outputs of the NI PXIe-4138/ 4139
Cascading the Outputs of the NI PXIe-4140/ 4141/ 4142/ 4143/ 4144/ 4145
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
