USRP-2954 預期的 SFDR (Spurious-Free Dynamic Range)
更新 Sep 19, 2023
產品資訊
硬件
  • USRP-2954
問題敘述
  • USRP-2954 specification提到 Tx 訊號有 80 dB 的 SFDR。但我在進行一些 loopback 測試後,最多只能看到 58 dB 的 SFDR。
  • USRP-2954 specification中提到 80 dB 的 DAC SFDR。我們可以期望USRP Tx 整體可以得到這個SFDR值嗎?
解決方案
  1. USRP 2954 SFDR specification 提到的80 dB 僅為最佳情況下理論上 DAC SFDR 的值。子板卡會降低 SFDR,理論上限制為 60 dBc。NI 並未對 USRP 2954 Tx在不同載波頻率、取樣率和發射功率水平下進行整體設備的SFDR量測。
  2. NI 計劃刪除 USRP 2954 specification 中的 DAC SFDR 項目以避免混淆,因為它僅適用於 DAC 而不適用於 USRP TX。
  3. 相同設定的不同 USRP 2954 可能有 +-5 dB 的 SFDR 差異。 NI 在製造過程中進行工廠調整以補償一些 IQ 不匹配,但隨著時間的推移,這些值可能會變得不準確,因為組件往往會 drift (漂移)。過濾器和 IC 的公差等其他因素也會有影響,因此在上述公差限制內,來自不同 USRP 的 SFDR 之間可能存在差異。
