主页
技术支持
如何关闭Teststand中的SystemLink动态实时报告
更新 Jul 13, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
TestStand
SystemLink
SystemLink Test Monitor会自动收集各个测试步骤的结果,默认情况下动态实时报告是启用的。这类似于内置 TestStand 过程模型中的正常动态实时报告。如何启用或禁用此功能呢?
打开位于C:\Users\Public\Documents\National Instruments\TestStand 2020 (32-bit)\Components\Models\ModelPlugins\NI_TestMonitorClient.seq的 SystemLink Test Monitor序列文件。
通过执行以下操作之一来查看文件中包含的序列:
选择右侧窗口中的“
Sequences
”选项卡
从工具栏中选择
View>>Sequence File>>Sequences
找到序列
Model Plugin-OnTheFly Step Results,
并双击。
根据需要决定是否选中名为“
Disable Result Recording for All Steps
”的复选框。
保存序列文件并正常运行测试。
此更改将启用或禁用动态实时报告。
在 SystemLink Test Monitor序列模块中禁用动态实时报告将有助于解决异步 TDMS 日志记录/其他可能争用 CPU 时间的本地日志记录方法的问题。
相关链接
将Test Monitor与TestStand集成
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
