Windows 7 OS에서 KUNBUS Configurator III 애플리케이션이 로드되지 않음
업데이트 됨 May 26, 2025
하드웨어
  • PXI PROFINET Interface Module
  • PXIe-1062Q
  • PXIe-8135
소프트웨어
드라이버
  • PROFINET for PXI
운영 체제
다른
KUNBUS Configurator III 어플리케이션과 함께 NI PXI PROFINET 인터페이스 모듈을 사용하여 PROFINET 통신을 구성하고 설정하고 싶습니다. Windows 7 컨트롤러에 PXI용 PROFINET 드라이버를 설치했습니다. 그러나 KUNBUS Configurator III 애플리케이션이 로드 되지 않습니다.
KUNBUS Configurator III는 Windows 7 OS에서 공식적으로 지원되지만, Configurator III 응용 프로그램은 Windows OS에 대한 많은 종속성을 갖기 때문에 현재 소프트웨어 버전에서는 Windows 7 수명의 모든 상태가 Configurator III에서 작동하지 않습니다.
KUNBUS Configurator III가 제대로 로드 되도록 하려면 Windows 10 OS로 업그레이드하는 것이 좋습니다.
추가 정보
KUNBUS Configurator III는 Windows에 많은 의존성을 가지고 있습니다. Windows 7 및 기타 여러 응용 프로그램은 더 이상 지원 및 업데이트 되지 않으므로 Configurator III가 예상대로 작동하지 않는 이유가 될 수 있습니다. 그러나 Kunbus Software의 LabVIEW 프로젝트 및 드라이버는 영향을 받지 않으며 안정적입니다. PROFINET 드라이버는 NI 소프트웨어 플랫폼에 의존하며 다른 Windows OS 버전의 영향을 받지 않습니다.
다음은 몇 가지 문제 해결 단계입니다.
  • PXI PROFINET 모듈이 NI MAX에 올바르게 표시되는지 확인하십시오.
NI MAX
  • 장치 관리자의 NI-VISA PXI 장치 아래에 DF PROFINET IO(NI-VISA)가 표시되는지 확인하십시오.
기기 관리자
  • LabVIEW 도움말>>예제 찾기>>툴킷 및 모듈>>타사 애드온>>KUNBUS GmbH>>PROFINET, DF PROFINET IO GettingStarted.lvproj LabVIEW 프로젝트로 이동하고 샘플 VI를 실행하여 디바이스 통신이 설정되었는지 아닌지 확인하십시오.
예제 프로젝트 시작하기
