抑制 NI RF 設備中的 LO 洩漏
更新 Aug 17, 2026
環境
硬件
  • USRP-2940
  • USRP-2950
  • USRP-2943
  • USRP-2953
  • USRP-2954
  • USRP-2944
  • USRP-2945
  • USRP-2955
  • PXIe-5644
  • PXIe-5645
  • PXIe-5646
  • PXIe-5840
  • PXIe-5841
一些 NI RF 裝置有顯著的 LO 洩漏,他們會影響到我的量測。如何抑製LO Leakage (本振洩漏)以提高射頻效能?
可以透過調整 IQ 增益來改善LO 洩漏。若希望能完全擺脫它,我們可以利用發射機或接收機的數位頻寬將 LO 移出頻段外。但是這會導致裝置的可用頻寬減少。
以下是將 LO 洩漏推到帶外所需執行的步驟。
  1. 觀察頻譜中感興趣的訊號頻率和頻寬。
  2. 調整您的裝置中心頻率,使 LO 洩漏頻率和感興趣的頻率之間的差異增加。例如,如果您想獲得 1.250GHz 的訊號,請將您的中心頻率調整為 1.220GHz,即距離實際訊號 30MHz(如果您的裝置的實時頻寬允許)。這將為您提供足夠的濾波器 roll-offs(滾降)空間,並定義您可以擁有的 LO 無洩漏頻帶。請注意,感興趣的頻率和 LO 洩漏之間的最大間隔限制為裝置頻寬的一半(通常為 0.8 * Fs/2,其中 Fs 是取樣頻率)。
  3. 我們通常需要零頻偏的message signal (消息訊號)或感興趣的頻率。然而在目前的情況下,我們真正要接收的訊號離中心很遠。為了把它帶到中心,我們需要應用一個數位頻移來轉換整個數位頻譜。
  4. 最後一步是消除 LO 洩漏。這通常透過抽取自動過濾掉它來完成。
下圖顯示了這四個步驟:
(Fs:取樣頻率,Fc:中心頻率,Fm:消息訊號頻率或感興趣的頻率,Fshift:通常將頻譜移動以在 Fc 和 Fm 之間建立空間的頻率)
使用數位頻移和濾波抑制 LO 洩漏
NI USRP RIO 簡單流專案已經在其 FPGA 程式碼鏈中包含了數位頻移和抽取 IP,如下所示。它們的值可以從主機設定。請參閱這些IP的 Help 文件以了解設定選項。
來自 NI USRP RIO FPGA DSP 路徑的程式碼快照
類似的概念可以應用於其他 NI RF 裝置,例如 NI 向量訊號收發器。可以使用Downconverter Frequency Offset (Hz) Property 進行數位偏移。
