如何使用RFSG SFP发送小于-80dBm的信号
Updated Nov 3, 2022
  • PXIe-5840
  • PXIe-5644
  • NI-RFSG
我们需要使用RFSG Software Front Panel发送一个-100dBm的signal,当我们设置power level -100dBm时会看到软面板最小设置只能是-80dBm;
同样,设置-90dBm ,-85dBm时,也会自动修改为-80dBm。
那我们有没有办法通过RFSG SFP来发送小于-80dBm的信号呢?为什么只能发送大于-80dBm的信号呢?
1.我们首先来回答为什么RFSG SFP发送最小信号是-80dBm(device:PXIe-5840)
我们查看VST的RFSGDatabase文件,我们可以看到RFSG 校准数据如下:
(路径:C:\Program Files \IVI Foundation\IVI\Drivers\niRFSG\niRFSG_SFPdata\RFSGDatabase.txt)
我们可以看到RFSG校准的功率范围是-80dBm~20dBm,因此我们不能通过软面板发送小于-80dBm或者大于20dBm的信号。
2.我们能否通过软面板发送小于-80dBm的信号呢?
答案是可以的,我们可以通过设置打开Extended Ranges来打开软面板对于power level的限制。
SFP 设置: Device/System>Extended Ranges
当我们Enabled Extended Ranges 功能后,会看到一条提示信息如下:
因为我们没有校准小于-80dBm的功率,所以SFP发送的power是没有精度保证的。
注意:5644/5646社保校准时最小功率是-90dBm,所以我们使用VST 1.0的时候RFSG SFP可以设置到-90dBm,但是要设置小于-90dBm的信号时,跟上面方法是一样的
我们可以发送小于-80dBm的信号了,但是信号误差很大。
举例如下:RFSG发送-95dBm 信号,在自回环的情况下RFSA读取的信号只有-87dBm。
