NI-Serial 드라이버는 Linux 시스템의 시리얼 포트에 8250 드라이버를 사용합니다. 구성 커널 파일의 CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS 파라미터는 커널이 처리하는 최대 시리얼 포트 수를 정의합니다.
4 개 이상의 시리얼 포트를 감지하려면 다음을 수행하십시오.
- /etc/default/grub을 편집하고 GRUB_CMDLINE_LINUX=... 로 시작하는 줄에 8250.nr_uarts=<포트 수> 를 추가하십시오. Linux에서 텍스트 편집에 익숙하지 않은 경우 VI Text Editor 를 사용할 수 있습니다.
- 각각의 시스템의 루트에서 grub2-mkconfig -o 명령을 실행하여 grub.cfg 파일을 다시 빌드하십시오.
| 시스템 | 커맨드 |
| BIOS 기반 | grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg |
| UEFI 기반 | grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg |
| CentOS | grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg |
| RHEL | grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg |
3. 재부팅 하십시오.
