NI-DAQmx에서 변형률 입력 측정 단위는 무엇입니까?
업데이트 됨 Mar 11, 2026
하드웨어
  • NI-9235
  • NI-9236
  • NI-9237
드라이버
NI 9236과 Strain-Continuous Input.vi 예제를 사용하여 변형률을 측정하고 있습니다. 측정 단위에 대한 설정이 보이지 않습니다. 측정 값의 단위는 무엇입니까?
AI Strain Gage DAQmx Create Virtual Channel.vi 에는 Unit 입력이 있습니다. 변형률(ε, m/m)이 기본값으로 설정되어 있습니다. 단위 설정을 From Custom Scale 로 변경할 수 있습니다 . 이 값을 선택하면 사용자 정의 스케일 이름을 Custom Scale Input 입력에 연결해야합니다. 더 자세한 정보는 DAQmx Create Virtual Channel (VI) - NI-DAQmx Help의 AI 스트레인 게이지 부분을 참조하십시오.
추가 정보
단위는 없지만 스트레인은 때때로 in/in 또는 mm/mm 과 같은 단위로 표현됩니다. 실제로 측정 된 스트레인의 크기는 매우 작으므로 종종 마이크로 스트레인 (µε)으로 표현되며, 이는 ε x 10^-6 입니다. 그러나 LabVIEW와 NI-DAQmx에서는 변형률(ε) 단위로 m/m를 사용합니다.
