DPI 스케일링이 100%보다 큰 경우, LabVIEW 그래픽이 흐릿하게 보입니다.
업데이트 됨 Jun 11, 2026
최신 버전의 LabVIEW를 사용하고 있습니다. 모니터 해상도를 높이기 위해 Windows의 DPI 스케일링 설정을 150%로 변경했습니다. 그러나 LabVIEW를 실행하면 그래픽과 문자가 흐리게 보입니다. 왜 이런 일이 발생합니까?
이 문제는 LabVIEW가 비트맵 기반 그래픽을 제공하기 때문에 발생합니다. 비트맵 이미지는 픽셀이라는 일련의 작은 점으로 저장됩니다. 각 픽셀은 실제로 매우 작은 정사각형으로 색상이 할당 된 다음 패턴으로 배열되어 이미지를 형성합니다.
비트맵 이미지가 확대되면 이미지를 구성하는 개별 픽셀이 보이기 시작합니다. 이미지 가장자리에서 가장 두드러집니다. 이 들쭉날쭉한 가장자리를 덜 눈에 띄게 만드는 방법이 있지만 종종 이미지가 흐려집니다
LabVIEW NXG를 사용할 경우 흐림 문제가 발생하지 않습니다. NXG는 벡터 기반 그래픽을 제공하므로 DPI 인식 기능을 제공합니다.
벡터 이미지는 비트 맵 이미지보다 확장성이 뛰어납니다. 벡터 이미지는 픽셀 패턴을 기반으로 하지 않고 수학 공식을 사용하여 원과 다각형과 같은 기하학적 객체에서 이미지를 만들기 위해 결합할 수 있는 선과 곡선을 그립니다.
벡터 이미지가 확대되면 수학 공식을 사용하여 이미지가 다시 그려지므로 결과 이미지는 원본과 마찬가지로 매끄럽게 됩니다.
