Measurements Live에서 NI ELVIS III에 연결할 때 오류 404에 액세스
업데이트 됨 May 1, 2023
하드웨어
  • NI ELVIS
Measurements Live를 통해 NI ELVIS III 보드에 연결하려고 할 때 다음 오류가 발생합니다.
Access Error: 404 -- Not Found
Cannot open document for: /proxy-application.html
에러는 아래와 같은 팝업 창에 표시됩니다.
이 에러는 보드의 소프트웨어가 잘못 설치되었거나 LabVIEW ELVIS III Toolkit이 보드에 설치되지 않았기 때문에 발생할 수 있습니다.
계속하기 전에 호스트 컴퓨터에 다음 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오.
위의 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인한 후 아래 단계에 따라 이 문제를 해결하십시오.
  1. USB를 통해 NI E LVIS III 보드를 컴퓨터에 연결합니다.
  2. NI ELVIS III 보드의 RESET 버튼을 누른 상태에서 STATUS LED가 노란색으로 바뀌면 놓습니다.
  3. 보드가 다시 시작될 때까지 20 초 동안 기다립니다.
  4. NI Measurement and Automation Explorer (NI MAX)를 열고 원격 시스템 에서 NI ELVIS III 보드를 찾습니다.
    1. 보드가 원격 시스템에서 실행되지 않는 경우, 원격 시스템을 우클릭>원격 시스템 탐색 문제 해결을 클릭하고 제공된 단계를 수행합니다.
  5. NI MAX의 NI ELVIS III 보드 아래에서 소프트웨어를 우클릭> 소프트웨어 추가 / 제거 > 자격 증명에서 로그인을 합니다.
  6. LabVIEW Real-Time 소프트웨어 마법사가 팝업> NI ELVIS III XX.X 소프트웨어 패키지에 강조 표시가 되어있음을 확인합니다.
  7. Next>LabVIEW ELVIS III Toolkit 선택되어  있는지 확인하십시오.
8. NEXT를 클릭하고 소프트웨어 설치를 완료합니다.
9. 보드가 다시 나타날 때까지 기다립니다.
10. Measurements Live를 열고 보드에 다시 연결합니다.
추가 정보
