Este conteúdo não está disponível em seu idioma preferido.
O conteúdo é exibido em outro idioma disponível. Seu navegador pode incluir recursos que podem ajudar a traduzir o texto.
To add additional results programmatically you can use the TestStand API, refer to the following steps:
The code (LabVIEW 2019) is provided below:The resulting report should include your custom result:
You can also refer to other approaches as indicated in Adding Custom Data to a Report.
