主页
技术支持
如何在 LabVIEW 中创建/修改 .mat 文件?
更新 Mar 26, 2024
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
MATLAB
其他
MAT-File IO Library for LabVIEW
我同时使用 LabVIEW 和 MATLAB 来开发软件应用程序。如何在 LabVIEW 中读取/写入 .mat 文件?
您有两种选择可以使用在LabVIEW中的
.mat
文件:
1. 您可以使用
MATLAB® DataPlugin
,安装dataplugin后,您是可以使用LabVIEW Data Storage VI来操作.mat文件。
2. 另一种选择是
用于 LabVIEW 的 MAT-File IO 库
,这是一个第三方库,不受 NI 直接支持,而是通过
VI Package Manager
分发。安装库后,您可以参考 C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW XXXX\examples\matio 中提供的示例(XXXX,是您的 LabVIEW 版本)
附加信息
有关数据插件的更多信息,请参阅
Using DataPlugins with LabVIEW
相关链接
How to import .m files using MathScript Node?
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
