成功安装DataPlugin后无法在DIAdem中看到
更新 Apr 12, 2023
  • DIAdem
我已经成功安装了C++ DataPlugin。但是,当我尝试在NAVIGATOR中使用Open with ...导入使用已安装的DataPlugin的文件时,在可选DataPlugins列表中没有看到该插件。另外,当我进入菜单Settings >> Extensions >> DataPlugins,也未列出该DataPlugin。
如果DataPlugin安装成功(没有错误消息),则意味着C++DataPlugin已正确安装,并且通常可以正常运行。实际上,是DataPlugin注册失败。在同时使用较旧的C ++ DataPlugin和DIAdem 2019或更高版本的罕见情况下,可能会发生这种情况。 DIAdem 2019之前的DIAdem版本不会发生此注册问题。在DIAdem 2019之后重写的任何C ++ DataPlugins将不再显示此注册问题。
解决此问题的方法:
  1. 导航到DataPlugin的安装文件夹:
  • 较新的C++DataPlugins安装到以下文件夹: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\USI\DataPlugins\<DataPlugin Name>
  • 较旧的C++DataPlugins安装到以下文件夹: C:\ProgramData\National Instruments\Shared\USI\Plugins\DataPlugins\<DataPlugin Name>
  1. 双击其中带有扩展名URI(并且与DataPlugin同名)的文件进行注册。
相关信息
