インストールしたDataPluginがDIAdemで表示されない
更新しました Apr 12, 2023
  • DIAdem
C++で作成されたDataPluginをインストールしました。しかし、NAVIGATORで[開く]を使用して、インストールしたデータプラグインで指定された形式のファイルをインポートすると、選択可能なデータプラグインのリストに表示されません。また、 [設定] >> [拡張] >> [データプラグイン]に移動しても、リストに表示されません。
DataPluginのインストールが成功している場合(エラーメッセージなし)、多くの場合、C++ DataPluginはインストールされており、問題なく動作します。この現象が発生する場合、DataPluginの登録の部分のみ失敗している事が多いです。古いC++ DataPluginとDIAdem 2019以降を使用する場合に本現象が発生する事があります。また、この登録の問題はDIAdem 2019より前のバージョンのDIAdemでは発生しません。DIAdem2019以降のバージョンで再構築したC++ DataPluginを使用すると、この登録の問題は発生しなくなります。
この問題を解決するには下記を行います。
  1. DataPluginがインストールされているフォルダに移動します。
  • 比較的新しいC++ DataPluginsは次のフォルダーにインストールされます:
  • C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\USI\DataPlugins\<DataPlugin Name>
  • 古いC++ DataPluginsは次のフォルダーにインストールされます:
  • C:\ProgramData\National Instruments\Shared\USI\Plugins\DataPlugins\<DataPlugin Name>
  1. 上記フォルダ内の*.uriファイル(DataPluginと同じ名前)をダブルクリックし、DataPluginを再登録します。
