홈
지원
PC 부팅시 DIAdem이 자동으로 시작됨
업데이트 됨 Aug 30, 2022
소프트웨어
DIAdem
운영 체제
Windows
PC를 부팅시 혹은 데스크탑이 켜질 때마다 사용자 의도와 관계 없이 DIAdem이 자동으로 시작됩니다. DIAdem이 자동으로 시작하는 게 방지할려면 어떻게 해야 할까요?
PC 부팅 후 DIAdem이 자동으로 시작되는 경우 아래 두가지 방법으로 해결할 수 있습니다.
C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
자동 시작 폴더에 들어가서 DIAdem.exe가 있는지를 확인합니다. 만약 DIAdem.exe가 보인다면 해당 리스트에서 제거해 봅니다.
DIAdem이 .vbs 파일의 기본 프로그램으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 윈도우즈 메뉴에서
설정
앱
기본 앱
파일 형식별 기본 앱 성택
에 들여가서 끝자리 .vbs 형식으로 된 파일을 찾아 봅니다.
해당 파일 형식은
Microsoft Windows Cased Script Host
로 되어야 됩니다. 만약 DIAdem이 이의 기본 앱으로 절설되어 있다면
Microsoft Windows Based Script Host
로 다시 바꿔 봅니다.
추가 정보
PC 부팅시 일부 .vbs 파일이 실행되는데 이때 DIAdem이 기본 프로그램으로 설정된 경우 이가 자동으로 시작될 수 있습니다.
관련 링크
NI DIAdem - Getting Started with DIAdem - National Instruments
Change default programs in Windows 10
Location of the Startup folder in Windows 10
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
