NIPM日志中显示错误 -125490:Error Occurred While Reading Instructions File
更新 Jun 24, 2025
  • Package Manager
操作系统
当我检查位于%localappdata%\National instruments\NI Package Manager\Logs\NIPkgLogs文件夹里的日志文件内容时,它显示以下错误信息:
Error -125490! An error occurred while reading the package 'ni-ssp-notifier'.\|\|Details:\|An error occurred while reading the instructions file located at 'C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp\xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'.\|The status code returned by pugixml load_file was 1\|An error occurred in OnTransactionStep for transaction type 'install'.\|\|ErrorContext:\|NIPkg::Agents::FileAgent::Installer::Install: Installing a package\|NIPkg::Agents::FileAgent::PackageReader::ReadPackage: Reading the package.\|NIPkg::Agents::FileAgent::PackageReader::ReadInstructions: Reading the instructions file.
当Package Manager尝试安装具有说明文件(instruction file)的程序包并且无法从临时已解压在%temp%目录的说明文件加载时,会发生此错误。这情况发生可能来自于%temp%目录的权限已更或已损坏。
以下步骤将确定您的Windows Temp目录权限是否已被修改以及如已被修改,则将它们重置为默认值:
  1. 使用Windows + R键盘快捷方式打开Run运行界面。输入%localappdata% ,然后点击OK
  2. 在打开的Windows资源管理器窗口中,右键点击Temp文件夹,然后选择属性
  3. 点击安全选项卡。
如果Temp文件夹的权限没有设置(如下图所示),则Temp目录权限设置不正确,这很可能是此错误来源。
如果以上步骤指示Temp目录权限不正确,请按照以下步骤将它们重置为默认权限:
  1. 以管理员身份打开命令提示符。
  2. 运行以下命令,这将会把Windows Temp文件夹权限重置为默认权限: icacls %temp% /q /c /t /reset
注释:它可能会对于某些文件夹或文件显示错误 Access is denied。这些错误可以安全忽略。
  1. 重置权限后,重新运行NI安装程序。
