NIパッケージマネージャーで実行する操作はありませんと表示される
更新しました Oct 16, 2025
  • Package Manager
オペレーティング・システム
  • NIパッケージマネージャーを使用してNIソフトウェアをインストールしようとすると、エラーとなり次のメッセージが表示されます。
実行する操作はありません。
  • システムからすべてのNIソフトウェアを削除し、 ni.com からダウンロードした実行ファイルを使用してNIパッケージマネージャーをインストールしようとしています。セットアップファイルを実行すると、次のエラーが発生します。
パッケージはすでにインストールされています。操作は行われません。
ソフトウェアを正しくインストールできるように、これを解決するにはどうすればよいですか?
このエラーを解決するには以下のトラブルシューティングに従ってください。
1 - このエラーは、ソフトウェアがすでにシステムにインストールされている場合に発生する可能性があります。次の方法ですでにインストールされていることを確認できます。 2 - エラーメッセージがNIパッケージマネージャを通してインストールされてソフトウェアに関連している場合
  • NIパッケージマネージャのインストール済みタブにソフトウェアが表示されるか確認します
  • もし表示されているのであれば、アンインストールしてから再インストールしてください
3 - エラーメッセージがNIパッケージマネージャーのインストール関連している場合:
  • ディレクトリからNIPackageManagerフォルダを削除します。
    • C:\ ProgramData \ National Instruments \ NI Package Manager
    • C:\ Program Files \ National Instruments \ NI Package Manager
  • フォルダが削除されたら、セットアップファイルからNI PackageManagerを再インストールしてみてください。その後、ソフトウェアのインストールがエラーなしで発生する可能性があります。
ソフトウェアのアンインストールと再インストールで問題が解決しない場合は、Windowsレジストリにファイルが破損している可能性があり、Windows(OS)の再インストールが必要になる場合があります。
