디지털 패턴 계측기의 연결이 끊어진 채널에서 PPMU가 0이 아닌 값을 표시
업데이트 됨 Jul 13, 2020
하드웨어
  • PXI Digital Pattern Instrument
  • PXIe-6570
운전사
  • NI-Digital Pattern Driver
PXIe-6570 디지털 패턴 계측기를 사용하고 있으며 사용하지 않는 끊어진 핀의 전압 레벨을 측정하기 위해 PPMU (Pin Parametric Measurement Unit)를 사용하고 있습니다. 0이 아닌 전압이 측정되는데 예상되는 결과인가요?
위 측정결과는 사용되지 않는 연결이 끊어진 핀의 예상된 동작입니다. 핀이 0V 여야하는 경우 PPMU를 사용하여 0V 출력으로 설정할 수 있지만 대부분의 경우에는 필요하지 않습니다.
추가 정보
디바이스가 연결을 끊고 사용하지 않는 핀의 경우, 누설 전류가 매우 작고 높은 임피던스를 가지기 때문에 연결이 끊긴 출력과 같이 핀이 플로팅됩니다. 접지 경로가 있으면이 핀이 고정됩니다.
