首頁
支援
如何使用電源測量單位(SMU)達到最大解析度?
更新 Oct 21, 2022
產品資訊
硬件
PXI Source Measure Unit
驅動程式
NI-DCPower
問題敘述
解決方案
您選擇的範圍越窄,解析度越高。
例如,如果您使用PXIe-4136進行電流測量,則在設置最小量測範圍為1uA時可獲得最大1pA的解析度。
要更改測量範圍,可以使用
NI電源供應器和SMU使用一個或多個範圍的電壓和電流輸出,以及一個或多個範圍的電壓和電流測量。為了特定應用而使用最高解析度(最小)範圍,以獲取最大的輸出和測量準確度。有關設備上特定通道可用範圍的更多信息,請參閱該幫助文件中的規格文檔或設備手冊。
根據配置的輸出範圍意味著也選擇了測量範圍。因此,您不能撇開輸出範圍單純只更改測量範圍。只要所選的測量範圍夠大,就可以測量配置的輸出範圍內的任何電壓或電流。
使用niDCPower配置輸出功能VI將輸出功能設置為DC電壓或使用niDCPower_ConfigureOutputFunction函數將NIDCPOWER_VAL_DC_VOLTAGE設置為DC電壓時,將使用電壓電平範圍和電流限制範圍。使用niDCPower_ConfigureOutputFunction函數將輸出函數設置為NIDCPOWER_VAL_DC_CURRENT或使用niDCPower Configure Output函數VI將輸出函數設置為DC Current時,將使用電流電平範圍和電壓限制範圍。在脈衝輸出,脈衝電平範圍和脈衝極限範圍之間的脈衝期間,相同的關係成立。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
