主页
技术支持
使用 TestStand Migration Utility 来转换 Sequence File
更新 Aug 12, 2024
TestStand
我想将我的 sequence file 迁移到不同版本的 TestStand。我可以使用 TestStand Migration Utility 升级或降级任何 TestStand 序列的版本吗?
TestStand Migration Utility 将无法升级或降级序列的版本。这个工具只能够将某些配置和公共组件文件从以前版本的 TestStand 的文件夹复制到当前安装的 TestStand 版本。您可以在 TestStand API References 帮助文档查看有关
的主题。
相关信息
如果您希望升级或降级 TestStand 中的sequence file,您可以按照以下步骤操作:
在 TestStand Sequence Editor中,选择
File >> Save Sequence File 1.seq...。
在“Save As”弹窗中,导航到您要保存序列的位置,然后输入Sequence File 1 的新名称。
在文件名下方,单击文件类型的下拉菜单,然后选择您希望将sequence file 另存为的 TestStand 版本。
相关链接
将 Sequence Files 转换为旧TestStand版本
Migrating to the Current Version of TestStand
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
打开服务请求
了解软件订阅和服务
了解硬件服务计划
