Python で DAQmx 信号をエクスポートする
更新しました Mar 12, 2025
環境
ドライバ
プログラミング言語
  • Python
Python DAQmx API for Python を使用してデータ取得タスクを設定しました。デバイスからトリガー信号 (たとえば、開始トリガー信号) をエクスポートするにはどうすればよいですか?
DAQmxタスクからクロック信号またはトリガ信号をエクスポートするには、メソッドexport_signal ( signal_id , output_terminal )を使用する必要があります。
これは、DAQmx python APIドキュメントに記載されています。
その結果、使用されているデバイスに応じて、クロック信号またはトリガ信号が PXI または RTSI トリガラインにエクスポートされます。以下のサンプル コードを参照してください。
このサンプルコードスニペットでは、アナログ入力タスクの開始トリガが PXI-Trigger 0 にエクスポートされます。
import pprint
import nidaqmx
pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4)
with nidaqmx.Task() as task:
    task.ai_channels.add_ai_voltage_chan("Dev1/ai0")
    task.export_signals.export_signal(signal_id=nidaqmx.constants.Signal.START_TRIGGER,
    output_terminal="Dev1//PXI_Trig0")
    print('1 Channel 1 Sample Read: ')
    data = task.read()
    pp.pprint(data)
    data = task.read(number_of_samples_per_channel=1)
    pp.pprint(data)
    print('1 Channel N Samples Read: ')
    data = task.read(number_of_samples_per_channel=8)
    pp.pprint(data)
