当您通过 RFmx NR 测量 NR 频谱平坦度时,您会看到某些频谱平坦度结果没有数据。 例如,RFmx Waveform Creator 生成一个 NR 信号(CF:2.6GHz,BW:20MHz),然后 RFmx NR 使用默认设置显示如下结果:
RFmx 可以很好地解调信号,但没有频谱平坦度数据。 这是预期的结果吗?你怎么能解决这个问题?
1.找到NR bands table ,可以知道2.6GHz位于NR band 38; 2.查看RFmx NR的默认设置, Band为78。
将Band的值改为38,可以看到Range1的光谱平坦度显示数据如下图:
关于Spectral Flatness Range2还是没有数据问题,可以参考协议,如下
您可以计算出 Spectral Flatness Range2 的频率范围为 (2617~2620) 和 (2570~2573) MHz。信号位于 2590MHz ~ 2610MHz 的频率范围内。所以没有信号位于 Range2 部分,所以 Range2 没有数据是预期的结果。
在我们的论坛中与其他用户协作
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
