DMM上的“Max Test Voltage”是什麼意思?
更新 Jul 28, 2023
產品資訊
硬件
  • PXIe-4080
  • PXIe-4081
  • PXI-4072
  • PXIe-4082
  • PXI-4071
  • PXI-4070
問題敘述
我在查看DMM的電阻精度規格時有發現Max Test Voltage規格,這是什麼意思呢?
解決方案
NI DMM 使用電流源進行電阻量測,該電流被強制透過引線,然後 DMM 讀取電阻產生的電壓,並使用歐姆定律計算該電阻,如下圖所示。
2 線和 4 線電阻量測
NI DMM 規格中提到的最大測試電壓(見下表)是指 DMM 在回傳 Over Range 狀態之前可以在特定範圍內量測的最大電壓。換句話說,Max Test Voltage告訴您在特定範圍內可以量測的最大電阻是多少。
電阻規格表
例如,上表來自PXIe-4080,如果您選擇100歐姆量程,則最大測試電壓為100 mV,電流為1 mA這意味著DMM可以在該範圍內量測的最大電阻值為 100 歐姆,高於此值的任何值都將回傳Over Range狀態。
注意:最大測試電壓不是 DMM 的合規電壓,DMM 可能會超過最大測試電壓,具體取決於要量測的電阻。
