インスツルメンツアドオンのカスタム デバイス ファイルが見つからずVeriStandでエラー7が発生する
更新しました Jun 28, 2024
  • VeriStand
Instrument Addon カスタム デバイスを使用している古い PC に VeriStand プロジェクトがありますが、こちらではデプロイ後に正常に動作します。
同じバージョンの VeriStand と Instrument Addon を新しいコンピュータにインストールし、既存のプロジェクトをコピーすると、プロジェクトのデプロイに失敗し、エラー メッセージは Instrument Addon カスタム デバイスに関連するファイルが見つからないことを示しています。これを修正するにはどうすればよいですか?
Instrument Addon の一部のコンポーネントの名前は、バージョン間で変更されています。
たとえば、Engine.llbはEngine Windows.llbに名前が変更されました。
この問題を解決するには、いくつかのオプションがあります。
  • 古いバージョンの Instrument Addon カスタム デバイスをインストールする - 以前の PC と同じバージョンを使用している場合は、同じバージョンが使用されていることが保証されています。これにより、ファイル階層やファイル名の不一致がなくなります。 C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI VeriStand 20XX\Custom DevicesにあるInstrument Addonを圧縮し新しいPCで使用します。
  • それ以外の場合は、既存のプロジェクトで Instrument Addon カスタム デバイスの構成をエクスポートしてから、カスタム デバイス インスタンスを削除できます。新しい PC で、カスタム デバイスの新しいインスタンスを追加し、構成ファイルをインポートします。これにより、Instrument Addon カスタム デバイスの古いバージョンを使用してプロジェクトを更新し、現在インストールされているものと一致するファイル構造を持つ新しいバージョンを使用することができます。
    • マッピングもエクスポート/インポートされているか、手動で再読み込みされていることを確認してください。
