首頁
支援
在 LabVIEW 中使用Command Line打開 CSV 和 PDF 檔案
更新 May 2, 2024
問題敘述
如何在LabVIEW中用Command Line打開CSV、PDF等檔案?
解決方案
在 LabVIEW 中,您可以使用 System Exec VI 透過Command Line打開 CSV 和 PDF 檔案等檔案,如下圖所示。
圖 1:CSV 檔案的Command Line
圖 2:PDF 檔案的Command Line
相關連結
Execute Command Line Arguments from LabVIEW
Execute Multiple Commands With One System Exec Call in LabVIEW
Run an Executable Programmatically in LabVIEW
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
