首頁
支援
在 TestStand 中使用 SystemLink TestMointor 外掛程式時如何增加產品名稱
更新 Nov 22, 2023
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
SystemLink
SystemLink Client
TestStand
SystemLink Test Module
本文將介紹在 NI TestStand 中使用 SystemLink Test Mointor 外掛程式時如何在報告中增加產品名稱。
SystemLink 是一款智能系統和資料管理應用軟體。
Test Monitor
是 NI SystemLink Web 應用程式之一,它允許您在 Web 瀏覽器中追蹤測試進度和查看測試報告。
TestStand 是一款應用軟體,可幫助工程師快速開發強大的自動化測試和驗證系統。您可以透過在 TestStand 中的
test sequences
開發整合以任何程式編寫語言編寫的
code modules
來擴展系統的功能。
NOTES.
由於SystemLink是NI持續投資的應用軟體,後續新版本有變動時將更新本文。 SystemLink 2022 Q1 是本文發佈時的最新版本。
檢查軟體相容性
SystemLink Client 2021 R3及以後版本只支援Windows 10(64位元)或更高版本
SystemLink Client 2021 R2及之前版本支援Windows 7 SP1(64位元)或更高版本和Windows 7 SP1(32位元)或更高版本
SystemLink
Test Monitor
僅支援 NI TestStand 2014 及更高版本。
在本地機器上設定 NI TestStand
1. 必備知識
有關如何
下載 NI 軟體的離線安裝程式,請參閱為 NI 軟體下載單獨的
離線安裝程式
請參閱
安裝和設定 SystemLink 服務器和客戶端 - NI
了解如何安裝和設定 SystemLink 伺服器和客戶端
確認本地機器已經安裝了相容版本的NI TestStand
2.啟用NI SystemLink Test Mointor Client 外掛程式
在 TestStand 中,點擊 Configure » Result Processing 並確保啟用 NI SystemLink Test Monitor Client 外掛程式。
如果在結果處理下沒有看到 NI SystemLink 測試監視器客戶端外掛程式,請選擇顯示更多選項和插入新外掛程式以選擇外掛程式。
3. 在 PreUUT
Sequence
中增加“
statement
在 NI TestStand 中載入您的
sequence file
,並從您正在使用的
process model
中打開 PreUUT
Sequence
在PreUUT Sequence的主體部份插入Statement Step,輸入“
RunState.Root.Locals.UUT.PartNumber=”XXX
”。 “XXX”字串是 SystemLink Test Mointor 網頁中顯示的
project
名稱。
執行Sequence並檢查來自 SystemLink Test Mointor 網頁的測試報告中的產品名稱。
相關連結
Version Compatibility Between SystemLink Server and Client
Unable to Login to SystemLink Server
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
