创建 NI MAX 报告以记录系统配置
更新 Jul 24, 2025
环境
其他
  • Command Prompt
NI Measurement and Automation Explorer (MAX) 报告用于在您的开发系统或远程系统上创建软件配置的快照。这可用于分析您的系统以供个人使用,或者提供给NI 工程师以排查问题。本文将介绍如何使用 NI MAX、LabVIEW 或命令提示符创建 NI MAX 报告。
注:您的电脑系统中需要有NI MAX才能进行如下步骤。
有3种方式可以创建 NI MAX 报告,请根据具体需要进行选择:
方式一:使用 NI Measurement & Automation Explorer (MAX) 创建报告
  1. 启动 NI MAX
  2. 选择文件 » 创建报告以启动MAX 报告向导
  1. 选择您想要报告的系统。选择我的系统为开发计算机创建报告,或选择远程连接的系统为远程系统创建特定报告:
  1. 选择要生成的报告类型:
  • 简单报告:简单报告,仅包含 MAX 配置树项名称和图标。
  • 自定义报告:自定义报告,您可以在其中选择要记录的项目,并在报告内包含这些项目的详细细节。
  • 技术支持报告:如果您正在与 NI 技术支持部门合作解决问题,请选择此选项,并且您需要发送 MAX 报告以提供有关您的设置的更多详细信息,包括 NI 软件的安装日志。
  1. 如果您选择Custom reportTechnical support report ,请单击Next并为自定义报告配置自定义选项或添加您希望包含在技术支持报告中的任何其他文件。否则,继续下一步。
  2. 单击“下一步”为报告输入位置和文件名。生成的报告需要有 .htm 或 .html 扩展名。
  3. 单击生成
  4. 报告完成后,将自动选中在导存在后查看报告框。如果您不想立即查看报告,可以取消选中该框。记下位置。
  5. 单击完成以启动 html 报告(对于简单或自定义报告)、导航到报告位置(对于技术支持报告)或关闭报告窗口。
方式二:使用 LabVIEW 以编程方式创建报告
  1. 启动LabVIEW
  2. 转到帮助 » 查找示例...以启动NI 示例查找器
  3. 导航到“搜索”选项卡并在“输入关键字”文本框中输入 Max Report:
  1. 双击示例Generate Max Report.vi打开该 VI 的前面板。
  2. 在前面板上,选择您希望生成的报告类型。
    • XML:系统报告(用户难以阅读)。
    • HTML:可读报告(用户能阅读报告内容),可以在任何网络浏览器中打开。类似于 MAX 报告向导中的自定义报告选项。
    • 技术支持:如果您正在与 NI 技术支持部门合作解决问题,请选择此选项。使用 LabVIEW 时不能添加额外的文件。如果您想在报告中添加更多文件,请使用 NI MAX 创建报告。
  3. 文件路径控件中,输入一个文件名,其扩展名对应于报告类型。例如,.zip 用于技术支持类型。您可以单击“打开”图标以使用操作系统的“打开”对话框。
  1. 运行VI。
  2. 一旦 VI 完成运行,报告将在您指定的文件路径中可用。
方式三:使用命令提示符创建报告
注意:当前不支持从命令提示符创建远程系统报告。如果要为远程系统创建报告,则需要使用 NI MAX。
  1. 使用 Windows 搜索,启动命令提示符
  2. 导航到包含 NIMax.exe 的文件夹。该位置取决于您安装 NI 软件的位置。默认位置是 <Program Files (x86)>\National Instruments\MAX\。要更改当前文件路径,请使用 cd 命令,然后输入要移动到的目录。下面显示了一个例子:
cd C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\
  1. 单击键盘上的Enter键以完成导航
  2. 导航到此位置后,将所需参数输入 MAX 报告生成命令 (nimax /REPORT) 以生成报告。参数值必须有引号,不区分大小写,以分号分隔且没有空格。如果语法不正确,将不会创建报告。
语法如下:
nimax /REPORT:fileName="<文件的绝对路径>";reportType="<custom|simple>";silent="<true|false>"
  • (必需)文件名:生成的报告的文件名。它必须是文件的绝对路径。有效的文件格式为.htm、.html.xml 。如果您提供了无效的文件扩展名,NI MAX 将默默地避免创建报告。任何现有文件将被自动覆盖。
  • (可选)报告类型:
    • custom :未指定时的默认值。完整的细节。
    • 简单: 没有细节
  • (可选)静音:
    • true :未指定时的默认值。 NI MAX 会默默地忽略所有错误。不会显示任何消息框来报告错误或完成状态。
    • false :将显示完成消息。报告不可写的目的地。
以下示例演示了命令行报告生成的正确用法:
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html"
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.xml";reportType="custom"
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";Silent="false"
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";Silent="false"
  1. 单击键盘上的Enter键以完成操作。
  2. 如果您为 silent 参数指定了“ false ”,您将在几秒或几分钟后收到一条完成消息。否则,请检查您的文件夹路径以查看是否已生成报告。
