시스템 구성 문서화하기 위한 NI MAX 리포트 생성
업데이트 됨 Jul 24, 2025
환경
소프트웨어
다른
  • 명령 프롬프트
NI Measurement and Automation Explorer (MAX) 리포트는 개발 시스템 또는 원격 시스템에서 소프트웨어 구성의 스냅샷을 생성하는 데 사용됩니다. 이는 개인적인 용도로 시스템을 분석하는 데 사용하거나 NI 엔지니어가 요청할 때 지원 진행하는 컨텍스트에서 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 NI MAX, LabVIEW 또는 명령 프롬프트를 사용하여 NI MAX 보고서를 생성하는 방법을 살펴봅니다.
아래 사항을 진행하려면 시스템에 NI MAX 가 설치되어 있어야 합니다.
NI Measurement & Automation Explorer (MAX)를 사용하여 리포트생성
  1. NI MAX 실행합니다.
  2. 파일 » 리포트 생성…을 선택하여 MAX 리포트 마법사를 시작합니다
  1. 보고서를 작성할 시스템을 선택합니다. 내 시스템을 선택하여 개발 컴퓨터에 대한 보고서를 생성하거나 원격으로 연결된 시스템을 선택하여 원격 시스템에 대한 보고서를 생성합니다.
  1. 생성할 보고서 유형을 선택합니다.
  • 간단한 리포트: MAX 구성 트리 항목 이름과 아이콘만으로 구성된 단순 리포트입니다.
  • 사용자 리포트: 문서화할 항목을 선택하고 해당 항목에 대한 자세한 보고서를 받을 수 있는 사용자 정의 리포트입니다.
  • 기술 지원 리포트: 어떤 문제를 해결하기 위해NI 기술 지원팀과 협력하고 있으며, NI 소프트웨어 설치 로그를 포함하여 설정에 대한 자세한 정보를 제공하기 위해 MAX 보고서를 제출해야 하는 경우 이 옵션을 선택합니다.
  1. 사용자 리포트 또는 기술 지원 리포트를 선택한 경우 다음을 클릭하고 사용자 정의 리포트에 대한 사용자 정의 옵션을 구성하거나 기술 지원 리포트에 포함할 파일을 추가하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계를 계속합니다.
  2. 다음을 클릭하여 리포트의 위치와 파일 이름을 입력합니다. 생성된 리포트의 확장자는 .htm 또는 .html 이어야 합니다.
  3. 생성 을 클릭합니다.
  4. 보고서가 완료되면 마법사 종료 후 리포트 보기 상자가 자동으로 체크됩니다. 리포트를 바로 보지 않으려면 상자를 체크 취소할 수 있으나 리포트 위치를 미리 기록해 두십시오.
  5. 마침을 클릭하여 html 리포트(단순 또는 사용자 정의 리포트의 경우)를 시작하거나, 보고서 위치(기술 지원 리포트의 경우)로 이동하거나, 보고서 창을 닫습니다.
LabVIEW를 사용하여 프로그래밍 방식으로 리포트 생성
  1. LabVIEW 를 샐행합니다.
  2. 도움말 » 예제 찾기… 로 이동하여 NI 예제 탐색기를 실행합니다.
  3. 검색 탭으로 이동하고 키워드 입력 상자에 MAX Report를 입력합니다.
4. 예제 Generate Max Report.vi 더블 클릭하여 이 VI의 프런트 패널을 엽니다.
5. 프론트 패널에서 생성하려는 리포트 유형을 선택합니다.
  • XML: 시스템 소모품 리포트.
  • HTML: 사람이 사용할 수 있으며 모든 웹 브라우저에서 열 수 있습니다. MAX 리포트 마법사의 사용자 리포트 옵션과 유사합니다.
  • Technical Support: 어떤 문제를 해결하기 위해 NI 기술 지원 팀과 협력하고 있는 경우 이 옵션을 선택하십시오. LabVIEW를 사용할 때 추가 파일을 추가할 수 없습니다. 리포트 내에 다른 파일을 추가하려면 NI MAX를 사용하여 리포트를 생성하십시오.
6. File Path컨트롤에서 리포트 유형에 해당하는 확장자를 가진 파일 이름을 입력합니다. 예: 기술 지원 유형의 경우 .zip. 열기 아이콘을 클릭하여 열기 창을 사용할 수 있습니다.
  1. VI를 실행합니다 .
  2. VI 실행이 완료되면 지정한 파일 경로에서 리포트를 사용할 수 있습니다.
명령 프롬프트를 사용하여 보고서 생성
참고: 원격 시스템 리포트 생성은 현재 명령 프롬프트에서 지원되지 않습니다. 원격 시스템에 대한 보고서를 생성하려면 NI MAX를 사용해야 합니다.
  1. Windows 에서 명령 프롬프트를 시작합니다.
  2. NIMAX.exe가 포함된 폴더로 이동합니다. 이 위치는 NI 소프트웨어를 설치한 위치에 따라 다른데 기본 위치는 <Program Files (x86)>\National Instruments\MAX\입니다. 현재 파일 경로를 변경하려면 cd 명령을 사용한 다음 이동하려는 디렉토리를 입력하십시오. 이에 대한 예는 아래와 같습니다:
cd C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\
  1. 탐색을 완성하려면 키보드에서 Enter 키를 누르십시오.
  2. 이 위치로 이동한 후에는 MAX 리포트 생성 명령(nimax /REPORT)에 원하는 파라미터를 입력하여 리포트를 생성합니다. 파라미터 값에는 따옴표가 있어야 하고 대소문자를 구분하지 않으며 세미콜론으로 구분되고 띄어쓰기가 없습니다. 구문이 올바르지 않으면 보고서가 생성되지 않습니다.
구문은 다음과 같습니다.
nimax /REPORT:fileName="<파일에 대한 절대 경로>";reportType="<custom|simple>";silent="<true|false>"
  • (필수) filename: 생성된 리포트의 파일 이름이며 이는 파일의 절대 경로여야 합니다. 유효한 파일 형식은 .htm, .html 및 .xml 입니다. 유효하지 않은 파일 확장자를 제공하는 경우 NI MAX는 자동으로 리포트 생성을 금지합니다. 기존 파일은 자동으로 덮어씁니다.
  • (선택 사항) reportType:
    • custom : 지정되지 않은 경우의 기본값입니다 리포트가 자세한 내용을 가집니다.
    • simple : 세부 사항 없는 단순한 리포트입니다.
  • (선택사항) silent:
    • true : 지정되지 않은 경우의 기본값이며 모든 오류는 NI MAX에서 자동으로 무시됩니다. 오류나 완료 상태를 보고하는 메시지 상자가 표시되지 않습니다.
    • false : 완료 메시지가 표시됩니다. 쓸 수 없는 보고 대상.
다음 예에서는 보고서 생성에 명령줄을 올바르게 사용하는 방법을 보여 줍니다:
  •  nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html"
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.xml";reportType="custom"
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";Silent="거짓"
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";Silent="false"
  1. 작업을 완성하려면 키보드의 Enter 키를 누릅니다.
  2. silent 파라미터에 " false "를 지정하면 몇 초 또는 몇 분 후에 완료 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않으면 폴더 경로를 확인하여 보고서가 생성되었는지 수동으로 확인하십시오.
