LabVIEW 2022 Q3でDAQmx 2022 Q3を使用しDAQアシスタントのコードが作成できません
更新しました May 26, 2026
  • LabVIEW 2022 Q3
  • LabVIEW 2023 Q3
  • LabVIEW 2023 Q1
ドライバ
  • NI-DAQmx 2022 Q3
DAQmx 2022 Q3がインストールされたLabVIEW 2022 Q3でDAQアシスタントを使用すると、DAQアシスタントノードの設定できず、以下の様なエラーが発生しました。
LabVIEW Code Generation failed to execute. This may occur if the code gen engine is not properly installed, or if you are using a LabVIEW version under development.
NI-DAQmxとLabVIEW 2022 Q3, LabVIEW 2023 Q1,  LabVIEW 2023 Q3でDAQ Assistantを使用する場合の既知の不具合です。回避策としては、 ( 31.05.2026にリリーズ) LabVIEW 2026 Q1 Core Patch 2またはそれ以降のバージョンをインストールすることになります。
この問題は、特定のLabVIEWとDAQmxのバージョンの組み合わせを使用することで修正できます。
  • LabVIEW 2025 Q3 | DAQmx 2025 Q4
  • LabVIEW 2025 Q3 | DAQmx 2026 Q1
  • LabVIEW 2025 Q3 | DAQmx 2026.3 d230
