主页
技术支持
使用带有外部启动触发器的 NI Scope 进行连续数据采集
更新 Sep 28, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
驱动
NI-SCOPE
在具有多台仪器的测试和测量系统中,同步是必不可少的。在本文中,我们将演示如何使用 NI 示波器通过外部触发执行连续数据采集。
确保已安装与您的硬件型号和 LabVIEW 版本兼容的
NI-SCOPE
启动 LabVIEW。
单击
帮助>>查找范例
在 NI Example Finder 中,启动位于
Hardware Input and Output >> Modular Instruments >> NI-SCOPE >> Continuous Acquisition
的
niScope EX Fetch Forever.vi
在 VI 的框图中,在
调用 niScope Initiate Acquisition.vi
之前,插入一个配置为
Synchronization >> Start Trigger >> Source
的属性节点
属性节点的值是触发源终端的名称。可接受的值有
VAL_IMMEDIATE
VAL_RTSI_0
VAL_RTSI_1
VAL_RTSI_2
VAL_RTSI_3
VAL_RTSI_4
VAL_RTSI_5
VAL_RTSI_6
VAL_PFI_0
VAL_PFI_1
VAL_PFI_2
VAL_PFI_3
VAL_PFI_4
VAL_PFI_5
VAL_PFI_6
VAL_PFI_7
VAL_PXI_STAR
VAL_SW_TRIG_FUNC
此时,您的框图应如下图所示。
注意
:此图像是 LabVIEW 片段,其中包含可在项目中重复使用的 LabVIEW 代码。要使用片段,右键单击图像,将其保存到计算机,然后将文件拖到 LabVIEW 图表上。
在前面板上正确配置参数,您的 NI 示波器已准备好通过外部启动触发连续采集数据。
相关链接
Synchronization:Start Trigger (Acq. Arm): Source Property - NI-SCOPE Help
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
打开服务请求
了解软件订阅和服务
了解硬件服务计划
Products may include a surcharge. Surcharge is calculated during checkout for U.S. customers.
Learn more
Tell us more.
