为了在 TestStand 报告中正确显示 XY 图,您应该在 LabVIEW 中使用
2D 波形图。这是因为在 TestStand 加载 XY Graph 时,XY graph 的 X 轴和 Y 轴将被识别为两个一维数组元素,分别保存在 TestStand container 中,从而产生两个不同的plots。通过使用 2D Waveform Graph,数据将保存在 TestStand 中的 2D 数组中。
在某些情况下,当使用 2D Waveform Graph 在 TestStand 报告中显示 XY Graph 时,您也可能会得到不正确的结果。您可以尝试点击 TestStand 报告中的
Refresh (如下图)来刷新 TestStand 报告,这样您就可以获得正确的 XY 图。
